Fractal Design Torrent Review
por Antonio Delgado 5La Mejor Caja
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
E-ATX / ATX / mATX / mITX
Acero, cristal templado y ABS
544 x 242 x 530 mm y 11,1 KG.
189,99 euros
Puntuación de Fractal Design Torrent en la review:
Introducción y especificaciones técnicas de la Fractal Design Torrent
Tal y como descubriremos en esta review de la Fractal Design Torrent, lo nuevo de la compañía para el mercado de cajas de PC tiene una disposición algo diferente de la mayoría de cajas, dejando todo el espacio principal para los componentes e incluyendo una pequeña carcasa para la fuente en la zona superior, de esta manera se prioriza la entrada de aire desde la parte inferior con tres ventiladores de 140 mm que complementan a los dos grandes ventiladores de 180 mm de la parte frontal.
Aderezada con un frontal con unas grandes aperturas de aire y cristal templado en ambos laterales, esta torre supone un soplo de aire fresco respecto de lo que nos tiene acostumbrados Fractal. Veamos qué tal se comporta a la hora de montar un PC completo.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 1
Características técnicas de la Fractal Design Torrent
  • Formatos soportados
    • Placas E-ATX, ATX, mATX y mITX.
    • Fuentes ATX 230 mm.
  • Altura Máxima disipador CPU: 188 mm.
  • Longitud Máxima GPU: 461 mm en total, 423 mm con ventilador frontal.
  • Almacenamiento 3,5": 2 bahías.
  • Almacenamiento 2,5": 4 bahías.
  • Slots de expansión
    • 7 en horizontal.
  • Conectividad frontal
    • 1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo C.
    • 2 x USB 3.0.
    • Minijack entrada y minijack salida.
    • Botón de encendido.
    • Botón de reset.
  • HUB de ventiladores
    • 3 ventiladores con PWM (4 pines).
    • 6 ventiladores de 3 pines.
  • Ventiladores soportados: 7.
    • 3 x 120/140 mm o 2 x 180mm en el  frontal.
    • 1 x 120/140 mm trasera.
    • 3 x 120/140 mm inferior.
  • Ventiladores incluidos
    • 2 x 180 mm frontal (Dynamic GP-18).
    • 3 x 140 mm inferior (Dynamic GP-14).
  • Soportes radiadores RL
    • Hasta 360/420 mm frontal.
    • Hasta 120/140 mm trasero.
    • Hasta 360/420 mm inferior.
  • Filtros de polvo
    • 1 x zona inferior.
    • 1 x zona frontal.
  • Accesorios incluidos
    • Tornillos y bridas.
    • Bracket para GPU.
    • Adaptadores para ventiladores de 120mm en el frontal.
  • Espacio para cables: 32 mm.
  • Medidas caja: 544 x 242 x 530 mm.
  • Peso: 11.1 kg.
  • Medidas embalaje  640 x 343 x  674 mm.
  • Precio    189,99 euros. (Torrent Gray TG Light Tint)
Diseño y conectividad
El modelo que analizamos es la Fractal Design Torrent en su acabado Gray TG Light Tint. A nivel de diseño externo, lo que primero llama la atención de este modelo es su frontal formado por 12 grandes franjas verticales que se bifurcan en ángulo al llegar a la parte superior y que, a su vez, están cruzadas por otras líneas interiores.
Esto le permite tener múltiples entradas de aire que van directas a los dos grandes ventiladores de 180 mm que tiene en esa zona.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 2
Ambos laterales de la Torrent están cubiertos por dos grandes paneles de cristal templado con un ligero toque oscurecido en esta versión. Se integran en una carcasa del mismo color que el frontal, gris en este caso concreto, y con el logo de fractal en una chapa plateada situada en la parte frontal inferior.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 3
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 4
El panel del lado derecho deja ver la bandeja de la zona posterior, pero también los cables una vez terminemos el montaje. Este panel sirve para dar un acabado más continuista y simétrico, aunque realmente no hay mucho que ver bajo el mismo.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 5
La estructura de acero continúa hasta la parte inferior con el mismo color y acabado, creando cuatro patas para sustentar la caja.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 6
Retirar los paneles de cristal templado es muy sencillo, el sistema de cierre es por presión y solo hay que tirar de unos salientes que están en la parte de atrás. Interiormente tienen una pestaña que, por seguridad para el transporte del PC, se puede atornillar si queremos.
Los tornillos manuales que veis en la foto son para retirar la tapa superior. Generalmente es algo que se suele poder hacer en muchas cajas, pero en esta es obligatorio al ser por donde se accede al compartimento de la fuente de alimentación.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 7
Interiormente llama la atención todo el espacio disponible. El compartimento de la fuente solo ocupa una pequeña zona en la parte superior, ya que la mitad del mismo la forma la tapa superior sin afectar apenas a la zona interior. Esto nos deja un habitáculo muy espacioso para la placa base y todos los componentes. Podemos ver además los dos grandes ventiladores de 180 mm del frontal y los tres de 140 mm de la parte inferior, entre los cinco generan un flujo de aire considerable que cruza todo el compartimento principal sin obstrucciones de ningún tipo
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 8
En la parte trasera tenemos espacio para cuatro SSD o HDD de 2,5 pulgadas. Además, Fractal ha decidido colocar dos bahías de 3,5" en esa zona trasera para dos discos duros de ese formato, quedando así ocultos del montaje principal. El espacio para cables tiene un fondo de 32 mm y tenemos bridas de velcro y agujeros con tapas de goma en todos ellos para pasar cables.
En la esquina inferior izquierda está el controlador para ventiladores que veremos en detalle más adelante.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 9
El frontal, al igual que la zona superior, es completamente desmontable, eso permite acceder al filtro de aire lavable que hay en esa zona, además de permitir sustituir los ventiladores. Fractal incluye con la caja dos piezas de metal que se fijan en esa zona para poder colocar radiadores o ventiladores con un ancho de 120 o 140 mm.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 10
Otro gran filtro extraíble lo encontramos en la parte inferior, recordándonos que la Fractal Design Torrent tiene de serie tres ventiladores de 140 mm en la parte baja para meter aire siguiendo el flujo natural del aire caliente.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 11
Al retirar la tapa superior vemos el compartimento de la fuente. Más que compartimento es una bandeja con multitud de agujeros en la parte baja para que la fuente pueda tomar aire directamente del flujo interno de la caja.
Tiene un velcro para fijar los cables. Estos se pueden pasar por la parte lateral o desde arriba. Además, hay tres agujeros para colocar tubos o sistema de llenado de refrigeraciones líquidas.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 12
En cuanto a conectividad, en la parte trasera tenemos espacio para 7 bahías PCIe, todas ellas en horizontal y sin opción para gráficas en formato vertical de serie (sí se puede con un accesorio extra).
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 13
El panel superior frontal tiene dos puertos USB 3.0 de tipo A y un USB 3.1 de tipo C (USB 3.2 Gen 1). Además, no le falta entrada y salida de audio minijack, botón de reset y un botón central de encendido y apagado.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 14
Capacidades de Refrigeración de la Fractal Design Torrent
Ya hemos visto en la parte del diseño que la Torrent de Fractal Design tiene todos los elementos para convertitrse en una torre apreciada por los que buscan la máxima refrigeración. Una única cámara abierta con cinco ventiladores, tres de 140 mm en la parte inferior soplando aire hacia arriba y dos de 180 mm metiendo aire desde el frontal.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 15
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 16
No hay ningún módulo o elemento que interfiera en el flujo de aire de la torre, incluso la zona superior donde irá la fuente, tal y como se coloca aspira el aire y lo expulsa por detrás. Es posible añadir un ventilador más en la zona trasera para potenciar la extracción de aire, pero el flujo que genera de serie es más que suficiente para la gran mayoría de sistemas de alto rendimiento.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 17
En la zona frontal, aunque vienen dos ventiladores de 180 mm, se pueden sustituir por hasta tres ventiladores de 120 o 140 mm.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 18
Para ello hay que atornillar el kit de brackets que Fractal incluye junto con la Torrent de serie. En esa zona caben radiadores desde 120 mm hasta 420 mm, igual que en la parte inferior. En la trasera se limitan a radiadores de 120 o 140 mm.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 19
Con 5 ventiladores de serie, se agradece el Fractal Nexus de 9 ventiladores, un hub que se conecta a una de las tomas PWM de la placa y a la placa base, de tal forma que se pueden gestionar a la vez la velocidad de 9 ventiladores de manera simultánea.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 20
Montaje y Almacenamiento
Preparar la Torrent para el montaje es muy sencillo, solo tenemos que retirar los dos paneles de cristal templado sin necesidad de herramientas y el panel superior a mano. El panel frontal, salvo que vayamos a cambiar los ventiladores, no es necesario desmontarlo.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 21
Podemos empezar por la fuente de alimentación. En este caso hemos utilizado una fuente de alimentación Fractal Design Ion 2+ Platinum de 850W, un modelo que ha salido hoy al mercado y que ofrece un diseño compacto de alta eficiencia con un sistema completamente modular y refrigeración semipasiva con parada del ventilador.
Tiene unas medidas de 150 mm x 150 mm, pero en la Fractal Torrent entran fuentes de hasta 23 cm.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 22
Con un compartimento solo para la fuente, gestionar los cables y el espacio es muy sencillo, además al ir cubierto por la tapa, quedará todo oculto aunque no los dejemos muy ordenados.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 23
Con la fuente colocada, pasamos a colocar la placa, en este caso un modelo ATX de Aorus. El espacio es más que suficiente y tenemos margen hasta los huecos para pasar cables.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 24
Si bien en la zona superior hay espacio de sobra, el espacio en la parte inferior no es demasiado amplio y pasar el cable USB es un poco engorroso, se podría haber ampliado un poco esa zona donde queda el pliegue por el que se pasan los cables a través del agujero para separarla un poco de la placa.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 25
En la zona superior se pueden pasar cables sin problemas, incluso con la placa base ya montada, por ejemplo el de 8 pines de la CPU a 12v.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 26
Tenemos más agujeros, todos con goma, para pasar más cables como el de 24 pines, ventiladores o cables de alimentación de la gráfica.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 27
El panel trasero tiene cuatro bahías para SSD o discos duros mecánicos de 2,5 pulgadas y dos bahías de 3,5". No es habitual ver ahí los discos mecánicos, pero es una manera de quitarlos de las zonas frontales. Aunque parezca que la refrigeración de esta zona sea inexistente, tres agujeros en la parte inferior de estas bahías dejan pasar aire directamente desde los ventiladores.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 28
Las bandejas de 3,5" se retiran mediante un tornillo y cuentan ya con topes de goma para absorver las vibraciones. Fractal incluye tornillos especiales largos para fijar los discos a las bandejas.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 29
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 30
De igual manera, los SSD o HDD de 2,5 pulgadas se atornillan a las bandejas extraíbles. Una vez hecho, pasar los cables es sencillo desde la parte superior, pasando los cables directamente o aprovechando los distintos puntos de anclaje con bridas con velcro previamente ancladas.
Hay que tener en cuenta que el paso de los cables va de arriba abajo en vez de abajo arriba. Si tenemos algún conector que no se usa, para ocultarlo tenemos que pasarlo hacia la parte superior donde está la fuente, ya que abajo no tendremos sitio.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 31
Una vez colocado todo, cerramos las dos tapas de cristal y la parte superior y tenemos listo nuestro PC:
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 32
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 33
La Fractal Design  Torrent tiene un modelo con RGB en los ventiladores frontales. Aún así, el modelo sin RGB tiene una tira ARGB de tres pines que se puede colocar a la placa base si es compatible (no hay controlador RGB en la caja) y que muestra una franja de iluminación en la carcasa de la fuente.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 34
La Torrent ha resultado ser una caja curiosa dentro del catálogo de Fractal Design. La compañía nos tiene acostumbrados a excelentes cajas como la Define 7 o la gama Meshify con distribuciones más tradicionales de los componentes, con una cámara principal y un compartimento para fuente y discos en la parte inferior.Sin embargo, esta Fractal Torrent rompe con esa distribución y pasa la fuente a la zona superior en un módulo independiente, dejando todo el espacio de la caja para el habitáculo principal.
Además, ese frontal combina un excelente paso de aire con un diseño bastante llamativo y original que la aleja de frontales más "sosos" o comunes como pueden ser los típicos mesh. Aderezando todo ello con dos grandes paneles de cristal templado tintado en ambos laterales.
A nivel de refrigeración, los dos ventiladores de 180 mm del frontal y los tres de 140 mm de la parte inferior, combinados con el controlador de ventiladores la dotan de un flujo de aire realmente bueno sin necesidad de añadir ningún otro ventilador y con unos niveles de ruido contenidos y ajustables.
Geeknetic Fractal Design Torrent Review 35
La Torrent ofrece espacio para equipos de alto rendimiento, con disipadores y gráficas de gran formato sin elementos que entorpezcan su colocación o refrigeración. No tenemos posibilidad de colocar gráficas en vertical si no adquirimos el módulo/riser Flex-B20,  pero a cambio tenemos espacio de sobra para cualquier GPU del mercado, e incluso sistemas de refrigeración líquida realmente impresionantes con hasta dos radiadores  de 420 mm a la vez.
El montaje de un PC en esta caja es una experiencia sencilla y bastante gratificante. Tenemos espacio de sobra en prácticamente todos los puntos clave necesario, quizás algo más de espacio entre la parte inferior y la placa base vendría bien, pero en las demás zonas podemos pasar cables sin problemas, incluso con los componentes ya montados. Los 189,99 euros que cuesta van acorde a lo que ofrece, no es una caja económica, pero la calidad de construcción, funciones y los 5 ventiladores de gran formato se agradecen.
Todo ello en un diseño interior que no requiere de herramientas para acceder al interior ni a los compartimentos, con una construcción de calidad y un diseño que combina toques elegantes y también llamativos sin olvidarse de un excelente flujo de aire y capacidades de refrigeración. Sin duda, la Fractal Design Torrent es una caja muy a tener en cuenta si buscamos montar un ordenador de alto rendimiento con buena refrigeración.
LO MEJOR
Excelente aprovechamiento del espacio
Diseño elegante y original
Sistema de apertura rápida de paneles sin necesidad de tornillos
El habitáculo de la fuente en la parte superior es muy cómodo
Impresionante capacidad de refrigeración, tanto por aire como para RL
Incluye dos ventiladores de 180 mm y tres de 140 mm
Incluye HUB para 9 ventiladores
Se incluyen accesorios para montaje de más ventiladores y soporte para GPU
Filtros de polvo lavables
LO PEOR
No se incluye el módulo para colocar la GPU en vertical
No le vendría mal 1 o 2 cm más entre la placa base y la parte inferior
La Mejor Caja
Del 17/08/2021 al 16/03/2022
  • Este producto fue La Mejor Caja analizado por GEEKNETIC.
  • Del 17/08/2021 al 16/03/2022
Premio a Fractal Design Torrent
  • Producto: Fractal Design Torrent
  • Fecha: 17/08/2021 19:07:01
IEM Banner
